关于CC1101的通信问题
在测试过程中,模块收发数据近距离都可以通信,速率是250K,但是距离比较近,只有几十米,把模块接入频谱仪测试,发现输出载波不稳定,经常没在主频上,有时候甚至没有(可能频谱仪没扫到),偶尔有功率输出到主频,功率也是比较低,远远小于设置功率。求解:是软件还是硬件问题?个人感觉是软件问题,但是不清楚问题出在哪里,谢谢。
