CC2500的RSSI值不正确
Other Parts Discussed in Thread: CC2500
您好,我在使用CC2500的过程中,发现一个问题,就是数据包我开启APPEND_STATUS,就是PKTCTRL1寄存器的APPEND_STATUS为1,发送,接收端均如此,然后在接收端接收数据时,最后一个字节的最高位为1(CRC OK为1,表示校验通过),但是此时的倒数第二字节,也就是RSSI字节,不正确,有时候为0x00,有时候为0x01,有时候为0x0E之类的,感谢您的帮助。
