我做了一个CC2510的小板子,不焊接晶振的匹配电容时,晶振两脚的电压基本都是0.4V,焊接上匹配电容时电压为0。也就是晶振始终没起振,实在找不到原因。麻烦各位专家帮忙解答一下
晶振不起振的原因主要有
晶体本身故障、晶振与电路不匹配、复位程序错误等。
请问能否分享下电路图?
我还没往芯片里下载程序呢,上电后连接CC_Debugger下载不了程序,只能擦除,我检查之后发现晶振没有起振。已经换过晶振了,实在找不出问题所在。附件中是电路图,请帮忙看一下,不胜感激~~~
您好,现在是程序下载不进去,下载提示芯片锁定,所以目前没办法用射频工作来检测晶振部分是否正确。程序无法下载是什么原因呢?
如果板子正常,是可以输出 2.4GHz 的单载波的。CC2510 配什么 MCU? 你是怎样去烧写的?是不是 CC Debugger 有问题?
