2530、2538批量生产时晶振如何校准
2530或2538的晶振频率会有偏差,在实际发现2530与2538在极端时,会出现不能通信的情况。当调整晶振频率到32M正负10ppmc以内时,通信良好。我查找TI的资料,有提到芯片内部有可编程电容。但是只能增加不能减少电容值。也就是说如果我的芯片原来频率是负偏差的。是无法调整的。 这是不是需要在硬件设计上保证晶振频率是正偏差的,才能使用这个功能。那么当实际批量生产中,这个功能如何使用呢。一个一个调整太麻烦了。我还听说TI的射频在发送和接收前,都会自动校正2.4G的频率。是真的吗?生产中如何实际校准呢,谢谢!
