CC1310: 关于低速外部晶振(32.768-kHz )遇到的问题
Part Number: CC1310
您好,我现在遇到点问题,可能比较着急,我们现在第2批量产的板子回来了,发现芯片在低功耗待机模式的时候电流比较大ma级别,而且看门狗导致设备反复重启,像是没有进入待机模式,我是按照晶振选型手册选的 爱普生 的FC-135晶振,负载电容7PF,第一批不是这个型号的晶振,而且负载电容是12PF,没有此问题,而且我把第一批板子的晶振换到这次的板子上,芯片工作才正常,而且我已经验证了,这次的晶振是没问题的,在别的板子上测试过了能正常使用,所以我想问,这是哪里出问题了,这2批板子只有晶振不一样,其它软件硬件都一样,用的TI-RTOS , simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07 SDK,期待您的答复,谢谢!
