请问CC1110的外部中断,P2_0为按键中断输入,P2_1\P2_2导致进入中断
问题1:我将P2_0设置为外部中断输入,P2_1 P2_2是调试口DC DD,然后出现P2IFG的第1和第2位(对应P2_1 P2_2)被置位,导致一直会进入中断,在中断中已经对这两位做了清除操作,但是下次依旧进入,调试发现这两位又被置位,看DS,上面只有P1口有各位单独的中断使能位,是否意味着无法使得P2_1 P2_2的操作不影响P2中断,
问题2:还有P0口是被分为7-4,3-0两组中断,是否意味着如果要将P0_7~P0_4其中一个口作为外部中断输入,而其他口作为输出时,每次操作输出,均会导致进入P0中断呢?
