射频系统中混频器信号如何同步
Dear TI专家:
                       请问下对于我们常规的射频通信系统中的混频器从发射到接收是怎么做同步的呢?比如,我发射模块输入信号为4个1MHz的方波,每隔20ms发一次,我的发射模块开启发射后一直在发射(它本身不知道自己是否有信号输入),接收模块同样一直在接收。
                       那么,对于发射模块的混频器,它会一直用一个sinwt信号与我输入的信号相乘,得到射频发出去。但是我输入的4个脉冲相对于混频器中的sinwt时间是不固定的,所以导致我每隔20ms发送的4个脉冲与混频器中的sin(wt+A)相乘,A在不断的变化。同样的RX端也有这个问题。最终导致我接收到的信号4个脉冲极性时正时负,幅值有大有小。
                      请问各位,在一般的系统中是怎么规避这个问题的?我想接收到固定的信号,应该怎么处理呢?
