远距离RF
最近发现Semtech出了sx1276类型的RF IC,不知道TI有没有这方面的考虑呢?
  • Mark,
    请问你是做什么应用?距离方面的需求是多远?用的什么频段。
    Semtech 这款Sub-1GHz芯片采用 Chirp 扩频技术(Lora Modem),针对的数据率非常底 (<1 kbps), 而带宽可以用得很宽的应用。通过编码增益 (Coding Gain),可以获得额外的接收灵敏度。由于带宽较大,在设备数量多且密集的情况下,容易产生同信道干扰 (Co-channel Interference) ,这时候通讯距离会急剧较小,导致整体网络通信不稳定。在应用中同一系统中一般采用时分来避免干扰,但系统外其他同频段设备就难以控制了。
    TI 主要推广窄带技术的 Sub-1GHz 芯片, CC112x 系列。窄带技术的特点是抗干扰性强,频率资源使用效率高。我们测试发现,在没有干扰的情况, Semtech Lora 芯片的通讯距离更远; 但是在有干扰的情况下,当干扰源落在 SX127x 宽带频道里面,而CC112x的窄带频道外面时, CC112x 通讯更远。
    为达到大的编码增益,SX127x 一般采用很低的数据率,比如 600 bps 甚至更低。这样相当于用时间和频率资源换空间。传输时间变长也会增加被干扰的几率。
