我目前遇到个问题,就是用cc2640芯片发广播,然后我发现2640的无线信号比较弱。已经确认器件是没问题的,因为在别的板子上用过。另外确认问题就是信号相对别的板子较弱。各位大神,可知道怎么破这个问题?
附天线部分原理图:
附天线部分原理图:
dongdong Tang,
你有条件测试射频指标吗?
目测的话,你的贴片天线的净空区好像不够,具体你看一看该天线的规格书的design guide吧。
你也可以外接标准的2.4G天线测试盘查一下。
BR. AZ
hi,AZ!感谢你的答复。我有外接别的天线来测试了一下,发现相对原来的那个要好挺多。再次感谢!另外想再问下,净空区域小的话,也会影响到天线的信号质量吗?(本人对射频不是很了解)
影响非常大。近场理论:-) 问下度娘吧。
必须留够天线厂家设计指导里面要求的尺寸。(其实是最好一模一样)。
BR. AZ
我截图的部分并没有显示全部的净空区,而且我们有别的板子比这个的净空区还要小,所以排除净空区的原因。再请教下,影响蓝牙信号强弱的因素有哪些?
你要是撇开天线不讲,那就是传导性能啦。
说白了就是发射功率和接收机灵敏度。要测的才知道。
BR. AZ
