CC2340R5: 可通过XS110烧写程序,但无法跳转到main
Part Number: CC2340R5
遇到点问题,请高手指教!具体描述和调试过程如下:
打板5个,其中一个正常,可写入程序,可正常跳转到main,灯正常闪烁,I2C也正常,AD开始没串入电阻直接接运放时异常,后串入10k电阻后正常。
另外4个,通过仿真器XS110可正常烧录程序,但烧录后不能正常启动,不可跳转到main。现象是板子一接电源,灯立刻就亮起来。正常为程序正常运行时才亮。
查问题过程:
(1)去掉48M晶体,不能正常。正常板子去掉后仍然正常,内置晶体起效。
(2)复位电阻100k,电容0.1u,更换为10uf,不能正常,但灯亮的慢了一些。
(3)去掉外部I2C芯片和串口芯片,不能正常。
(4)去掉运放,不能正常。
(5)程序将AD,I2C等配置和程序去掉,不能正常。
补充:芯片封装为24脚的QFN24
