Part Number: LAUNCHXL-CC1310
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
1. cc1310 LBT如果RF_cmdCountBranch.counter倒计数到0了检测信道仍不空闲,是会强制发送还是就不发送了?能否倒计数结束不管信道是否空闲都发送?
2.LBT每次检测信道,中间有无延时?延时能否赋随机数?这样可以进一步减少碰撞
如果您查看示例的自述文件(dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AB9YyhaeTbZJo6ps9Tb7mg__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST),您将看到只有当CMD_PROP_CS命令的计算结果为PROP_DONE_IDLE时,才会发出TX命令
你可能可以制作一个不同的链,并无论如何执行TX,但如果你不关心结果,那么我根本看不出检查信道的意义。通常,您只需在随机时间后再次调用链以再次检查信道,或者您可以调用一个单独的TX命令,如果链最终没有传输,该命令将始终运行,但我不明白您为什么要这样做。
我们没有任何可以执行延迟的命令,但例如,您可以对CS命令使用TRIG_NOW以外的另一个触发器,并让它触发与前一个命令的相对时间,以在循环中插入一些延迟。
