CC1310: 这款芯片的一些问题
Part Number: CC1310
CC1310F128这款芯片的一些问题:
1. 使用EasyLink应用层在调用EasyLink_transmit函数发送无线数据时,可不可以指定发送的时间总长,比如说固定一个相对于发送开始的时间节点结束发送这个操作,如果可以的话,应该如何配置或者修改呢?
2. 在使用两套同样频段的收发设备同时在做通讯测试,接收端会有偶发的数据接收错误情况发生;但是单套收发设备测试是没有这个问题的,想问一下这个问题可能会是什么原因导致的呢?如果可能是同频收发有干扰的话,有什么方法可以避免呢?我目前的做法是在EasyLink配置中设置地址过滤,以及在通讯内容中附带源地址去屏蔽其他设备发送的数据,但目前来看好像并没有起到很好的效果。
