在 gpio_hal.c 文件中有函数cc_gpio_enable_notification,其中有几行代码如下
curr_port_settings->pin_inttype &= ~(0xF << (pin_num * 2));
curr_port_settings->pin_inttype |=
((gpio_type & 0xF) << (pin_num * 2));
pin_num 只能是0-7, oxF 只能以2位左移。gpio_type 是引脚的中断类型,最大为0x6,所以相邻两个引脚中断类型数值保存以破坏前一次数值 。
我想问的是,TI 的工程师是有意为之,望得到回复
