请问一下, 是不是可以通过 控制pwm 38khz 载波 产生 或 不产生 的时间, 来控制发射红外信号的 持续时间了?从而控制红外电器。 pwm 输出引脚接到红外发射头上。
cc3200 控制 38khz 载波的产生 或 不产生,下面的实现 可以吗? 精确度度会不会不高?
while(1)
MAP_UtilsDelay(8000);
MAP_TimerDisable(TIMERA2_BASE,TIMER_B);
MAP_UtilsDelay(800000);
MAP_TimerLoadSet(TIMERA2_BASE,TIMER_B,TIMER_INTERVAL_RELOAD);/*TIMER_INTERVAL_RELOAD = 80Mhz/38khz = 2105*/
MAP_TimerMatchSet(TIMERA2_BASE,TIMER_B,DUTYCYCLE_GRANULARITY);/*DUTYCYCLE_GRANULARITY = 1052 占空比50%*/
MAP_TimerEnable(TIMERA2_BASE,TIMER_B);
