RQ:CC3100 可以在AP模式下使用TCP Server吗
Other Parts Discussed in Thread: CC3100
RQ1:CC3100 可以在AP模式下使用TCP Server吗?看了tcp_socket 的main.c配置为STATION模式,然后用CLIENT发有转SERVER收,那可以在AP模式下这样操作吗?
RQ2:   如果建立了TCP连接,接收数据是不是使用sl_Recv,发送使用sl_Send函数?接收数据一定要死循环检测sl_Recv 还是可以用中断?
