ldps进入睡眠后马上就醒回来
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请问ti的工程师,我们的板子是电池供电的,需要进入ldps进入省电模式,但我们的代码在通过cc_idle_task_pm进入省电模式时,led灯灭了一下后,就又马上亮了起来(我也是用led灯来指示是否进入了ldps模式)。我是用gpio来唤醒的,但并没有给它高电平进行唤醒,甚至屏蔽唤醒源的设置的代码,依然是睡下马上就醒过来。ti的工程师们都给些意见吗?我的ap连接部分的代码是参照getting_started_with_wlan_ap的例子来写的,我看这部分和idle_profile的ap连接部分的代码不同,是否必须参照idle_profile的例子的部分来写ap的连接的代码才可以?
  • 是否有设置RTC唤醒?是不是在某个地方打开了RTC唤醒CC3200的功能,确定每次唤醒的时间是否一致?
    如果通过安检高电平进行唤醒,首先将该GPIO的引脚的电平拉低到GND,不要悬空,防止不确定的电平信号干扰到该电平GPIO。
