关于cc3200 里的camera 问题
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
1. 什么是NOBT,全称是什么,我的理解是根据上升沿来判断,BT是根据高电平来判断?
2. 手册写的“It supports an 8-bit parallel image sensor interface (Non-BT) interface with vertical and horizontal synchronization signals. BT mode is not supported. ”BT不支持是什么意思。
3. PICLK最大能支持多少MHz,是不是不能超过camera 的clk?
4. 如果不采用DMA,直接读取fifo地址(CAM_BUFFER_ADDR),如果当FIFO满了以后,我读取了一个32bit,是不是FIFO里面的内容会整体的往低地址移动,还是要全部深度的FIFO读取才可以?
问题困扰了我好久,ov2640就是调不出来,如果能调通,我就把代码贡献到这个帖子里!
