请问一下cc3200这款芯片能否完成h.264码流的传输? cc3200的内存是否能足够处理2M/s 左右码流的数据?
The provided RTP library supports the profile for H.264 Video, RFC6184, and is used to create the RTP and RTCP packets for the mentioned profile. It also supports PCM L16 audio.
您可以参考下 http://www.ti.com/lit/ug/tiduck9/tiduck9.pdf 的 1.4.3.3 RTP/RTCP Library
你好,cc3200 可用RAM 只有256K, 不知道你提供参考设计里面的OV788 h.264编码出来的码流多大, 如果2M/s感觉3200内存不够用啊?
