cc3220s接收外部脉冲信号,然后将该脉冲信号无线发送给另一块板子
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S
目前刚开始学习使用cc3220s这块板子进行无线数据收发的部分,现在发送的数据是需要从外部读进板子的脉冲信号,想问下用板子上哪个引脚可以实现外部脉冲信号的读取,然后将其实时保存并实时发送出去。看了一些,不知道 timer capture port 可不可以?
  • 你给的脉冲是类似于PWM这种的波形吗,是方波而且电压够吗?频率是多少?
  • 是类似于pwm的这种波形,因为脉冲信号是读数头在前进过程中过一段固定距离就会检测到磁栅尺上的信号从而产生的脉冲,所以脉冲的间隔什么的不确定,运行速度快了脉冲间隔就会小,然后幅值是5V,想通过cc3220把这样一个信号接进来,并且无线发送出去,可行吗?幅值如果过大倒是可以通过一些方法把幅值降到板子可接受的幅值范围内。
