Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235MODSF
1、cc3235使用iar可以下载bin文件吗,怎么设置
2、用最新的uniflash下载,校验的时候会提示校验bin文件错误,为啥
通过uniflash下载。使用enterprise security,你需要提供相关的certificate文件,需要烧录的文件及操作如下:
• Root CA – sys/cert/ca.der
• Client certificate – sys/cert/client.der
• Private key – sys/cert/private.key
在uniflash里创建上述三个文件 ("ca.der", "client.der:, "private.key"),路径/sys/cert/下。
uniflash如何创建文件请参考:http://www.ti.com/lit/ug/swru469g/swru469g.pdf?ts=1591152543325
我看了AT Command User's Guide,只介绍了AT command,没有举具体例子
想问下有没有串口端发送AT command具体例子的文档
比如我先发送AT+WlanSetMode=STA设置成了sta模式
然后发送AT+WlanConnect="HUAWEI Mate 30",,WPA_WPA2,123456789,,, 连接我手机热点
会返回 ERROR: process command, -2050 查了下是 Action applied does not match the current mode.
什么意思
