cc3200 ap udp 如何保证网络不掉线
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
  • CC3200在AP模式下在参数设置正确的情况下网络都很稳定,注意发射功率和设备连接距离。
    UDP 协议数据包丢失会比TCP严重一些,它不属于连接型协议,因而具有资源消耗小,处理速度快的优点,
    所以通常音频、视频和普通数据在传送时使用udp 较多,因为它们即使偶尔丢失一两个数据包,也不会对接收结果产生太大影响。
    如果要实现可靠的数据传输,建议用TCP。
