Part Number: LAUNCHXL-CC3235SF
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF
您好:
请问我在CCS10.4版本上DEBUG的时候,出现了以下问题,请问是什么原因造成的呢?使用的是官方例程,板子是自己画的,主控芯片是CC3235SF。
期待您的回复,谢谢!
您好:
期待您的回复,谢谢!
您可以看一下下面链接内的描述
以及 根据Troubleshooting the connect phase检查一下硬件连接等
CC3235SF开发板
该开发板上使用的就是
on-board XDS110-based JTAG emulation with serial port for flash programming
To connect an external emulator, remove these jumpers and place the external emulator on the JTAG IN connector
.需要把TMS TCK TDO TDI这几个跳线帽摘下来,然后再将外部下载器接上JTAG IN嘛,还是不用摘下直接将外部下载器直接接到JTAG IN就可以了?
需要remove these jumpers,即把TMS TCK TDO TDI这几个跳线帽摘下来
2.JATG IN的引脚对应图有没有,每个引脚对应是什么呢?
您可以在
内下载原理图
请参考之前的讨论
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1010103/cc3235sf-cc3235sf-jtag-connection-problem/3736088?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=JTAG%2525252520IN%2525252520connector#3736088
以及
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/893609/cc3235sf-jtag-connection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=JTAG%252525252520IN%252525252520connector#
