CC3235SF: CC3235SF-LAUNCHXL
Part Number: CC3235SF
买了一块开发板CC3235SF-LAUNCHXL,使用自带例程 Out of Box Experience demo,按键SW2,切换为AP模式,此时发现频段是2.4g信道为1,我想改为5G频段,看了源代码没有找配置的地方,想请教一下在这个demo基础上如何将SW2切换的AP模式改为5G频段,具体修改的位置在哪?
  • 您好,
    感谢您的对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这款芯片,稍后会为您解答。
    我们也希望您修改一下更切合主题的题目以方便他人查询。
  • 或者说有没有5G AP的例程
  • 您好,
    您可以通过添加 AP 通道配置(AP channel configuration)来完成(需要重置 NWP 才能激活新配置):
            _u8  val = channel; /* 2.4G: 1-13, 5G: 36,40,44,48 */
            sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_AP_ID, SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL, 1, (_u8 *)&val);
    您可以在provisioning_task.c中的 ConfigureSimpleLinkToDefaultState() 中配置。
  • 感谢!!已经发出5G频段了,但是我想问一下:我之前配置的是SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_ENABLE_5G和SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G这两个参数,为什么不起效果呢,意思是AP模式下使用5G的话只需要把SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL配置成5G频段就可以了吗?
  • 您好,
    1. SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_ENABLE_5G:这是 5G 启用的参数,默认为开启。如果关闭此参数,将禁用 5G 频段。
    2. SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G:这是用于决定扫描去使用哪些频段。它与 AP 无关。
    3. SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL可用于在2.4.或5G上选择频段。
