cc3200低功耗HIB和LPDS
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
我想做个基于cc3200的低功耗程序,比如,温湿度传感器之类的,在选择低功耗方面有点困惑,不太懂是选择HIB模式还是LPDS模式,该程序实现:数据采集发送和低功耗的切换,在1~2秒内可以实现数据采集发送,然后进入低功耗状态,等待下次的唤醒,时间大概是1~5分钟,即-------程序进入循环时,低功耗时间为1~5分钟,发送数据为1~2秒。我想知道,选择哪个状态比较合适,看了你们提供的电源管理的文档,HIB相当于一个上电复位,网络也是断开的,我的这个应用是否合适使用HIB?
