你好,问题是这样的 我想通过gpio口点亮led 在datasheet中只找到了 gpio 配置 寄存器 没有找到数据寄出去,我该往哪个寄存器了些数据才能输出呢?
主要是想问,内部寄存器地址去哪获取啊?用来输出数据的
gpio9,10,11 那3个led 灯
比如说 要使用gpio9 首先要配置 gpio_pad_config_9(0x4402 E0C4) 使它为通用gpio,然后向gpioA1(0x40005000) 写数据,是这样的思路吗?然后0x40005000 对应的是 gpio8,0x40005001 对应的是gpio9,然后以此类推 是这样的吗?
就是gpioA0,A1 ......地址范围(0x40004000~0x40004fff......)怎样对应的具体gpio的?操作gpio管脚的思路流程?不太清楚,希望您能指点一下
