SD卡采用FatFs文件系统,TI提供的库直接使用,如果不使用OS,可以正常写入
static FIL fp_vol;
char filename[20];
char pBuffer[1024];
int Size;
int i,j;
for(j=0;j<5;j++)
dvfNum++;
sprintf(filename,"%d.wav",dvfNum);
Report("\n\n\rWriting %s...\n\r",filename);
res = f_open(&fp_vol,filename,FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE);
if(res == FR_OK)
for(i=0;i<2000;i++)//30000
res = f_write(&fp_vol,pBuffer,1024,&Size);
if(res!=FR_OK||Size!=1024)
Report("Wrote : %d Bytes,%d",Size,i);
break;
res = f_close(&fp_vol);
else
Message("Failed to create a new file\n\r");
while(1);
连续写入5个1000K大小的文件,不管写多少次都可以正常写入;但是一旦用OS启动一个任务来进行写文件操作就无法写入成功。
利用osi_TaskDisable();来停止任务调度也不行,请教一下各位,如何在OS下正常使用FatFs进行文件读写!!麻烦各位!
