cc3200 wifi 连接问题
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
ti  工程师们,
    设备做AP模式,PC连接开发板正常通信。此时断开连接,然后再次连接就连接不上了。于是修改程序把初始化部分重新调用一次,可还是不能正常连接。
程序停留在
case SL_NETAPP_IP_LEASED_EVENT:    好像没有租用到IP。
请问,如果断开连接势必会调用SL_WLAN_STA_DISCONNECTED_EVENT:,,但好像没有调用SL_NETAPP_IP_RELEASED_EVENT:
是否是之前的一次连接没有释放租用的IP,再次连接时就连接不上了。(cc3200同一时刻只能连接一个设备)
调试了好几天了,一头雾水,请帮忙。
期待你们的回复
