cc3200 sl_select检测不到socket关闭的情况??
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
以下是我的测试例子:
while(1){
//这里模拟手动关闭socket
if (flag == 1)  {
sl_Close(gSockfd );
flag=0;
timeout.tv_sec = 0;
timeout.tv_usec = 10;
SL_FD_ZERO(&wfds);
SL_FD_ZERO(&rfds);
SL_FD_SET(gSockfd, &wfds);
SL_FD_SET(gSockfd, &rfds);
active = sl_Select(gSockfd + 1, &rfds, &wfds, NULL, &timeout);
if (active > 0) {
if (SL_FD_ISSET(gSockfd, &wfds)) {
       发送数据
if (SL_FD_ISSET(gSockfd, &rfds)) {
       接收数据
if (active < 0) {
UART_PRINT("\n\r[Client] sl_Select(%d).\n\r", active);
break;
在soket没有数据收发的情况下,模拟手动关闭soket后,select并不会检测到错误,返回值一直是0,我尝试在linux上测试select,发现是会返回错误-1的。
这里说明下,之所以模拟手动关闭socket,是因为,使用cc3200跑tcp 一段时间会出现连接中断的现象,抓包分析发现该中断是cc3200发送fin报文导致的中断(这个报文不是我应用层代码显示close引起的),然后cc3200就在select中死循环了,select一直返回0
