最近在做温度数据的采集的实验,用ZCL库开发,根据VV给我的提示,只要通过zcl_SendRead发送读属性的命令就可以啦,我实验了下也是可以的,但是读到的数据感觉不对,我分两步做:
1.用z-stack2.5.1的例程,light和Switch配合,Switch里面通过zcl_SendRead读取light的属性,设置读取两个属性,如下:
readCmd.attrID[0] = ATTRID_BASIC_HW_VERSION;
readCmd.attrID[1] = ATTRID_BASIC_ZCL_VERSION;
发送命令后,在Switch里面也能收到数据,在zclSampleSw_ProcessInReadRspCmd里面处理接收到的数据,但是发现每次都是第一个属性的相关数据不对,而且每次读到的还不一样,但是第二个属性的数据是对的,每次都对,不知道什么原因。
如果把readCmd调整如下:
readCmd.attrID[1] = ATTRID_BASIC_HW_VERSION;
readCmd.attrID[0] = ATTRID_BASIC_ZCL_VERSION;
还是第一个属性的数据不对,每次读到的还不一样,第二个都对。
不知道什么原因
2.然后我把温度的相关属性列表加入了属性记录表,包括下面三个:
// *** Temperature Measurement Attriubtes ***
ZCL_CLUSTER_ID_MS_TEMPERATURE_MEASUREMENT,
{ // Attribute record
ATTRID_MS_TEMPERATURE_MEASURED_VALUE,
ZCL_DATATYPE_INT16,
ACCESS_CONTROL_READ,
(void *)&zclSampleTemperatureSensor_MeasuredValue
ATTRID_MS_TEMPERATURE_MIN_MEASURED_VALUE,
ZCL_DATATYPE_INT16,
(void *)&zclSampleTemperatureSensor_MinMeasuredValue
ATTRID_MS_TEMPERATURE_MAX_MEASURED_VALUE,
ZCL_DATATYPE_UINT16,
(void *)&zclSampleTemperatureSensor_MaxMeasuredValue
然后在Switch端读属性,如下:
readCmd.attrID[2] = ATTRID_MS_TEMPERATURE_MEASURED_VALUE;
但是发现第三个属性的相关记录也是不对,比如数据类型应该是0x29,读到的是0x20,
以上问题感觉很奇怪,不知道什么原因
