Z-stack协议栈中串口接收是否会影响P0_5脚
Other Parts Discussed in Thread: CC2530
有这么一个奇怪的问题:硬件为CC2530,协议栈版本为Mesh1.0.0。挂载着一个SPI的OLED显示屏,引脚定义如下
#define LCD_SCL P1_5     //SCLK 时钟 D0(SCLK)
#define LCD_SDA P1_6     //SDA D1(MOSI) 数据
#define LCD_RST P0_5     //RESET 低电平复位
#define LCD_DC P0_4       //A0 H/L 命令数据选通端,H:数据,L:命令
每当我从串口接收到数据时原本正常显示的OLED屏幕就会灭掉,查找许久发现当换掉OLED原先用的P0_5复位引脚后一切变好了。因此是不是当协议栈收到串口数据(有时会按键查询或者中断也会发生这样的问题)时会影响P0_5引脚呢?
