Z-Stack Mesh 1.0.0,GenericApp 编译报错
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
以前用的是zstack-CC2530 2.5.1a,IAR版本是8.2.0。现在更换Z-Stack Mesh 1.0.0协议栈,编译CC2530DB的GenericApp例程的时候,多处报错提示:
Error[Pe095]: array is too large
Error[Pe167]: argument of type "unsigned char *" is incompatible with parameter of type "unsigned char volatile __xdata *"
不知是不是设置的问题。后来用IAR版本是9.2.0编译时依然有上述报错。
  • 你用9.2.0编译的是你在Z-Stack mesh 1.0.0上面加了你自己的应用程序?
    建议你先用9.2.0编译干净的Z-Stack mesh 1.0.0,没有添加过任何自己程序的工程试下。
