对窗帘的控制应该怎么操作呢?回调函数注册用zclGeneral_RegisterCmdCallbacks还是zclClosures_RegisterCmdCallbacks?
急用啊,好久了没解决这个问题,详细解答下吧,指导指导
// Register the ZCL GeneralCluster Library callback functions 用来注册通用簇命令回调
zclGeneral_RegisterCmdCallbacks(SAMPLELIGHT_ENDPOINT, &zclSampleLight_CmdCallbacks);
而
* @fn zclClosures_RegisterCmdCallbacks
* @brief Register an applications command callbacks 对回调进行注册
* @param endpoint - application's endpoint
* @param callbacks - pointer to the callback record.
* @return ZMemError if not able to allocate
ZStatus_t zclClosures_RegisterCmdCallbacks( uint8 endpoint, zclClosures_AppCallbacks_t *callbacks )
那么要控制窗帘的话就应该用zclClosures_RegisterCmdCallbacks注册回调函数吧?
协调器要发送窗帘的控制命令,比如开、关,需要在协调器端加入属性表吗?我的理解是不需要,只需要知道窗帘节点的地址就可以了吧
对窗帘开关的控制是操作窗帘的哪个属性,在zigbee Cluster Library里面没看明白
