窗帘开关状态属性
窗帘的开关状态对应哪个属性?在zigbee Cluster Library里没看出来啊
  • 能不能具体解释下开关?
    窗帘没有所谓的打开关闭这个说法,只有动,停止,具体位置。
  • 已经实现了控制,up down  stop三个命令都可以啦
    有一个疑问:对属性的操作,如果我用up命令将窗帘打开,那么同时也要对窗帘位置的属性Current Position Lift Percentage做出更新吧?Mandatory if Closed Loop应该怎么理解,不知道是针对窗帘里面的什么情况?
    对相关属性应该是服务端定时更新吧?比如位置属性
    而对于灯、开关节点,里面有on/off属性,那么如果我用zclGeneral_SendOnOff_CmdOn控制灯打开之后,也要对on/off属性做出状态更新吧?
    不知道理解是否正确。
  • 对的,你的理解是正确的,属性在server维护
