测量电池电压
HI ALL,
    目前我有一设备是SLEEP DEVICE ,我在测量电池电压发现个问题,在发射讯号时,实际电流会很高,会导致输入电池电压会被拉低,例如电池电压用三用电表量测可能有2.8,但在发射讯号时,可能会被拉到2.7或更低。想请问有办法在发射讯号时,去量测ADC值么(例如RF中断产生时去测量)?而不是在NORMAL状态下去量此ADC值。可以量测出真实可以驱动发射讯号的电压值。
  • 这个不好做,RF中断的产生其实电流最高的部分已经过去了,数据发送完成,接收完成了。
    这个你们只能凭经验值了去做估计了,在发射peak多少的电流下,电池电压下降情况,当然跟你们选择的电阻也有关系。
