Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
最近组了一个网,一个协调器连接20个终端设备,运行一段时间终端设备有些会掉线,必须协调器端开启permitjoin 才能重新连接上,在本论坛也找了很多相关掉线重连的问题,也仔细研究了“TI ZigBee协议栈中终端设备的状态切换详解” 这篇文章,都没找到解决的办法。 终端设备重启后会先发出Orphan Notification,协调器有回复的Coord Realignment的都能重连上,没有回复Coord Realignment的都连不上了,就该问题想请教下VV等IT 工程师们。
