zigbee运行一段时间不能入网
Other Parts Discussed in Thread: CC2530
最近测试发现偶尔cc2530 协调器运行一段时会出现一个power on 复位,复位之后其他节点就不能在入网了,其他节点重启也不行,我用的HA1.2协议栈  ,大侠们看啊可能这是什么原因?附件是不能入网时候抓的包。
333.psd
  • 有没有使能NV_RESTORE?
    如果没有的话复位以后会选择建立一个新的网络,PANID和以前的就不同了,这样原先的设备就加不进去,因为不在同一个网络了。
    你首先要检查下为什么会复位,是因为看门狗,还是其他的原因?
  • 感谢W的 回复:
              1、没有打开NV_RESTORE,
              2、复位原因从SLEEPSTA寄存器中显示是上电复位,示波器看电压没哟出现波动的。
              3、协调器产生这个复位后,其他节点重新上电也不能入网,需要将协调器重启才能正常入网。
