我自己修改的cc2538的按键引脚不起作用
Other Parts Discussed in Thread: CC2538
     我在使用CC2538协议栈开发的过程中,发现按键用轮询方式不能修改引脚,bsp_key.c被封装起来了。后来找到了cc2538_foundation_firmware_1_0_1_0这个文件下面有对应的bsp_key.c文件,我想移植到2538的工程中去,请问ti的工程师,我需要怎么移植(在cc2538的协议栈中未发现bsp_key.c文件)?
  • 那个bsp_key.c是你自己需要写的代码,如果你想从别的工程移植过去,你可以看看那个工程是怎么定义的。然后怎么调用的。如果是简单的轮巡,实际上就是操作IO的方式,并没有什么特殊。
  • 您好,我主要是在bsp_key.h中修改的引脚不起作用,只有一个原来协议栈自带的PA3可以使用。所以我怀疑是协议栈自己占用了一些引脚,我又将占用的引脚注释起来,还是不起任何作用,请问是什么原因呢?
