Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
TI工程师:
ZLL协议栈中touchlink可以加入到bridge中么,我将light加入到touchlink中后,再将bridge配对,然后touchlink就不能控制灯了,必须要touchlink和灯重新配对,请问这个问题怎么解决呢?
谢谢了
TI工程师:
谢谢了
这样是不行的,因为遥控器和Bridge在ZLL网络里面都属于,Initiator。 灯是target。
当Initiator和Target进行touchlink操作的时候,主动权是在Initiator手上,Target是一个被动设备。
所以第一你的遥控器和灯touchlink的时候,遥控器和灯在同一个网络里面。
第二次bridge和灯进行touchlink的时候,bridge创建了另外一个网络,把灯拉到的新的网络。
遥控器和bridge是两个不同的网络了,所以没办法进行控制灯。
解决这个问题的办法就是,让遥控器和bridge在同一个网络里面。
你可以让遥控器和bridge进行touchlink先,或者让遥控器通过传统加网加到bridge里面去。
