一个ccdebugger的驱动问题。
Other Parts Discussed in Thread: CC2530
我最近接了别人一个项目,2530,zigbee的。但是我装了ti的无线软件以后,再装ccdebugger的驱动,成功安装。
但无论如何都识别不了板子上的芯片,后来经过询问才知道,必须安装他的那个版本,是个以前的老版本,并且他要往驱动文件里拷一个文件,然后装驱动,然后才能识别板子上的芯片。
所以,请问下,他的驱动文件是不是自己写的?或者ccdebugger的新驱动和旧驱动之间有兼容性的问题?或者可以用这种方法保护自己的产品固件不被别人偷取?
  • 他用的是什么版本?新旧版本是兼容的,没听说新版本驱动不能识别CC2530
  • 好像是1.6的,关键不在版本,他还要往驱动目录里拷一个他自己的文件,并且只能在32位系统下使用,为此我还重装了一遍32位win7系统,
    如果你有兴趣研究的话我可以把他给我拷的驱动文件发给你。
    另外我看我用的ccdebugger也是很旧的,不知道是不是和ccdebugger里的固件有关。
    如果你有兴趣研究,我可以通过邮箱把驱动文件给你发过去。
    谢谢了,祝工作愉快。
