Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
你好:
条件:
Z-Stack Home 1.2.2a.44539协议栈,ZHA coordinator 烧写ZHA SampleSwitch,按照VV的ZHA转ZLL,发现:
coordinator 使用 xHOLD_AUTO_START 编译。
ZLL灯,设置开机循环ClasscalCommising,每隔4秒触发一次,这个是我写的。
现象:
在同时组入三个或多个ZLL灯,Device_annce正常,但是会受到多个灯的Device_annce,然后选择一个进行Active_EP_rsp,最后Simple_Desc_rsp,在Sample层填入地址,然后就死机了,这个现象,目前是随机的,有时候有有时候没有,有时候会在第二个灯组完网后死机的。
必须重启coordinator 后才正常。
并且,有的灯ClasscalCommising不响应即没组进去。
感觉协议栈在Device_annce时就乱了,我想要的效果是多个ZLL灯能够一个一个按顺序的的组入coordinator 中。
求TI大神解答,非常感谢!!
