有两个设备, 一个是协调器灯, 一个是终端设备开关。
想实现 开关入网后 自动在本地端建立绑定表(协调器的EP 是固定的), 代码放置在应用层的loop ZDO_STATE_CHANGE 中
if(zclSampleswitch_NwkState == DEV_END_DEVICE)
建立 自定义绑定表
static uint16 BindClusterIds[] = { ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF };
zAddrType_t ZC_DstAddr;
ZC_DstAddr.addrMode = Addr16Bit;
ZC_DstAddr.addr.shortAddr = 0x0000;
bindAddEntry( SAMPLEswitch_ENDPOINT,&ZC_DstAddr,
SAMPLELIGHT_ENDPOINT,1, BindClusterIds );
但是多次试验发现, 如果 自定义的绑定 是在收到 transport key 前建立, 那么 收到transport key 之后 就会被擦除, 用该绑定地址发消息 是发不出去的
如果做个延时,尽量等收到transport key 之后 再建立 绑定表, 那么后续就可以用该绑定地址发消息~~~~
请问 zstack中 收到transport key 是否会自动删除 所有的绑定表信息~~~???具体在代码哪里? 能否修改?
还是必须延时 处理?
