关于cc2530终端省电的问题
请问zstatck里最大睡眠时间是多少?如果我在浅睡眠模式里,也就是pm2功耗模式下,设置事件函数里
osal_start_timerEx( zclSampleDoorLock_TaskID,
ICcardUnlocked_EVT,
20 );定时时间越大是不是越省电?每次唤醒过程中的消耗电流大概多少呢?这种模式下输入捕获双边沿是不是都可以唤醒它
  • 1、请问zstatck里最大睡眠时间是多少?-----------Zstack里面没有所谓的最大睡眠时间,os系统里面动态的检测当前有没有事件要处理,如果没有就休眠。当系统里面事件的时间间隔越久,休眠的时间越长。
    2、定时时间越大是不是越省电?--------是的。但是定时器是有时间范围限制的。
    3、每次唤醒过程中的消耗电流大概多少呢?--------这个不确定,看你的具体执行的是什么事件。
    4、这种模式下输入捕获双边沿是不是都可以唤醒它--------任何休眠模式下,中断都是可以打断。
    希望对你有帮助。
    下面有个低功耗的贴,你可以看看
    http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/t/110533.aspx
