Other Parts Discussed in Thread: CC2538
在cc2538 usb cdc 的demo中,在usbCdcInit()中有个usbCdcData.cts = 1; // Indicate CTS to DCE (here handled internally as CDC does not directly support CTC).
在usbCdcProcessEvents()中有
if(usbCdcData.cts && usbCdcData.rts){ usbobufPollEndpoint(&usbCdcOutBufferData); usbibufPollEndpoint(&usbCdcInBufferData);}
在上位机用c#编程中,发现需要打开DTE=1,是否cc2538 USB CDC 可以直接支持硬件握手。
