Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2530
CC2630现在所支持的ZSTACK内有能实现协调器和路由器的程序没。
除了MSP430+2630的形式实现,还有什么办法可以在2630上单独作协调器和路由器???
Allen Ray 说:改用2538了,官方资料比较齐全,代码也比较容易阅读。如果搞过CC2530再搞2630估计可以,我是直接看的2630所以懵了。
现在回去看2630的ZSTACK,其实就是CM3跑的TIRTOS,CM0还是用OSAL跑的ZSTACK。对ZTASK熟悉的改一下,然后弄懂CM3跟CM0怎么交互的估计就可以了。(我的猜测)
你好,有一点需要纠正一下。
在CC2630上面,所有的软件协议都是运行在CM3里面,在整个TI RTOS上面,有两个task,一个task是application task,另外一个是stack task,stack task是基于OSAL操作系统的。
CM0里面只有跟ZigBee信号调制解调,CRC校验等相关的软件控制,属于物理层控制。
