Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
W,您好!
反复实验中发现一个奇怪的现象:当协调器设置PANID=0X3FF1,上电启动后,具有相同PANID终端设备可以成功加入到子网,但是,如果修改协调器的PANID=0x3000重新上电,之前PANID=0X3FF1的终端设备(不断电)仍然可以加入到这个协调器,不应该啊!!!
目前简单解决办法:将终端设备重新檫除,烧写程序后,终端设备不再加入PANID=0X3000的子网。难道终端设备入网成功后,就以协调器的IEEE来识别网络?那么这个PANID子网标识还有什么用?
参考协议:Z-Stack Home 1.2.2a.44539
