zigbee1.2.2a协议栈,测试发现有如下规律现象:终端节点在与父节点失去联系后,会以孤儿节点寻找网络,每隔两分钟,每次发送4个左右beacon request ,发送6次(约10分钟)后,孤儿节点会完全处于静默状态,即低功耗模式。
请问,这个规律是zigbee1.2.2a协议栈默认的操作模式吗?
如何修改2分钟这个参数?如何修改4个beacon request 的4这个参数?
这不就是上文回复的发送间隔与发送次数的修改吗
2分钟这个参数----发送间隔
4个beacon request 的4这个参数----发送次数
网上看到的:
1、修改配置文件f8wConfig.cfg中相关参数实现静态延长请求发送间隔:
修改参数DBEACON_REQUEST_DELAY与DBEACON_REQ_DELAY_MASK
DBEACON_REQUEST_DELAY表示beacon request之间的延时,DBEACON_REQ_DELAY_MASK则是延时的掩码(随机),即真正的间隔时间为两者之和。其默认值分别为100与0x00FF,则原本的请求间隔时间范围为100~100+255MS。
可根据需要将二者的值改大。
我咨询的问题是,我发现的现象:zigbee1.2.2a 协议栈end_device掉网后,每两分钟发送约4个beacon request ,经过发送6波次beacon request即在10分钟后,end_device会完全处于休眠状态。这个是zigbee1.2.2a 协议栈end_device的功能吗?如果是,这个2分钟的周期是否可以修改?还有这个10分钟的时间可否修改?
修改DBEACON_REQUEST_DELAY只是修改了beacon request与beacon request之间的间隔,但是对2分钟和10分钟这个参数没影响,这个我已经测试验证过
