Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
咨询一点问题:
我使用1.2.2a的协议栈,组建了一个ZigBee网络,一个协调器,若干个终端节点,若干个路由节点
我把终端节点A断电,然后重新上电,抓包发现,这个节点会发送一条orphan notification广播包,然后有一个节点返回的Coordinator realignment数据包
问题1:这个数据包是谁发送的?父节点还是协调器?如果我把这个节点原来的父节点断电,那么再次上电,这个终端节点会重新找一个父节点吗?
问题2:如果终端节点断电之后,我把整个网络都关闭,协调器和路由全部断电,终端节点再次上电,这个时候终端节点发送的orphan notification,没有收到Coordinator realignment,那么这个节点会处于一种什么状态?还会继续发送orphan notification吗?如果继续发送,会不会影响到低功耗?
