Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK
在项目中使用zstack 2.5.1a版本,CC2530作为终端,需要用到很多IO口,然后发现P1.4 P1.5这两个管脚无法控制,P1.4一直输出低电平,P1.51时高时低,别的都可以正常使用,都是一样的配置,然后屏蔽了macTaskInit后就正常配置了,想知道是不是不开放这两个管脚还是要怎样才能配置。
/************************************************************************************************** * CONSTANTS **************************************************************************************************/ /* LCD pins //control P0.0 - LCD_MODE P1.1 - LCD_FLASH_RESET P1.2 - LCD_CS //spi P1.5 - CLK P1.6 - MOSI P1.7 - MISO */
