Other Parts Discussed in Thread: CC2530
cc2530 协调器上在ZDO_JoinIndicationCB中判断了允许组网的mac,以实现mac过滤组网。现测试A允许终端B入网, 当环境中只有A协调器和B终端时组网正常,C协调器运行后,B无法入网A,C关闭后 B可以入网。抓包发现B beacon request时,两个协调器对B都有回应,终端为什么不能入网?产品马上量产,紧急求助
ZStack-CC2530-2.5.1a,环境中有3个协调器,距离各不同,终端距离抓包器较近,
感谢回复 ,大概明白你的意思了,即使C在协议栈的连接callback函数中拒绝B终端加入,A协调器也无法链接吧。
我终端没有开NV,所以协调器一直处于可组网状态。主要是担心终端更换协调器无法重新组网,这个有什么好的办法吗。
还有再请教下,按照这样干扰,在施工网络安装情况下只能有一个协调器存在?
