zigbee 3.0 Network key 更新时间?
Genius 3030 points
最近在看 Secured rejoining 和 Trust center rejoin,里面说到当附近的 Router 切换到新的 network key 时,enddevice 将不能通过 secured rejoining 重新加入到网络,需要使用 Trust center rejoin ,因为需要更新 network key, 那么请问 network key 的更新周期是多少?
  • 协调器程序来定,协调器想什么时候更新就什么时候更新。建议路由也加上Trust Center Rejoin功能,因为协调器更新NWK Key时没准路由在关机。另外一个就是Trust Center Rejoin失败的时候,也别急着删除旧NWK Key。
  • 谢谢楼上的专业回复!
    另外补充一下
    Network Key用来保证网络层的安全传输。所有ZigBee网络中的设备都会对Network Key进行备份。 Trust Center也可以周期性的更新Network Key。
